Ba…relli Ronde 2015 – Il comunicato della Direzione gara
UN GRAVE LUTTO COLPISCE LA 3° EDIZIONE DELLA BA…RELLI RONDE
Porlezza (Co)- La terza edizione della Ba…relli Ronde è stata sospesa nel corso della prova speciale numero 4 denominata “Naggio” a seguito dell’incidente che nel quale hanno perso la vita Stefano Campana e Robin Munz, equipaggio svizzero della vettura numero 30, una Renault Clio R3C.
Dichiarazione del direttore di gara Roberto Ledda:
Campana e Munz stavano transitando dalla postazione numero 46 nel comune di Carlazzo. Un commissario è stato testimone dell’accaduto. Stando a quanto riportatoci, la vettura ha urtato con violenza il fianco destro contro un muretto situato sul bordo destro della carreggiata, finendo poi contro il guard-rail di sinistra  terminando la sua corsa sul lato destro della strada. I due sono stati raggiunti immediatamente dal commissario che era sul posto il quale ha anche prontamente allertato i soccorsi sia medici che antincendio; lo stesso commissario ha provato a soccorrere l’equipaggio che risultava incosciente all’interno dell’abitacolo. Purtroppo le condizioni della vettura gli hanno impedito di aprire gli sportelli laterali della Renault che nel frattempo prendeva fuoco con un’improvvisa vampata.
Dalla postazione numero 42 sono partiti immediatamente i soccorsi: ambulanza con medico, ufficiali di gara con estintori e carro attrezzi anch’esso dotato di estintori. Il loro arrivo è stato tempestivo. Si sono subito prodigati per domare le fiamme ma tutti gli sforzi sono risultati vani. Il mezzo di decarcerazione e antincendio posizionato come da norma ad inizio prova, era già stato inviato sul luogo dell’incidente. Una volta giunto è riuscito a domare definitivamente le fiamme che hanno interessato la parte posteriore e la parte destra della vettura.
Dichiarazione del medico di gara Antonino Lipari:
“Allo stato delle cose non è possibile stabilire le cause del decesso. Al mio sopralluogo insieme al collega intervenuto con l’autoambulanza non si è potuto far altro che constatare il decesso dei due conduttori.”
L’organizzazione della Vs Corse e tutto lo staff, sconvolto dall’evento, porge le più sentite condoglianze e si sente vicino ai famigliari di Stefano e Robin.
L’equipaggio della Scuderia Lugano Racing conosceva il tracciato avendo già partecipato alla gara nelle precedenti edizioni del 2012 (solo il pilota) e 2014.
Dopo le prime tre prove Campana e Munz erano terzi di categoria e 21° assoluti a pari merito con un altro equipaggio e stavano lottando per la seconda posizione.
Stefano Campana aveva 38 anni e viveva a Curtina mentre Robin Munz, di anni 21, risiedeva a Cimadera in Canton Ticino.
Ufficio stampa 3° Ba…relli Ronde
Daniele Talamona
Fotografo, web writer, ogni tanto " giornalista " ma anche semplicemente un grande appassionato di rally !!!
Daniele Talamona
4 giorni ago
2 settimane ago
2 settimane ago
2 settimane ago
2 settimane ago
2 settimane ago
