Si aprono le iscrizioni al Trofeo Abarth 500 Rally 2011
Si aprono lunedì 7 marzo le iscrizioni al “Trofeo Abarth 500 Rally 2011” che, seguendo la strada dei campionati promozionali Abarth disputati in pista, assume quest’anno carattere internazionale articolandosi su 7 gare: quattro rally oltre confine, di cui due in Francia e due in Svizzera, e le restanti tre in Italia. Come vuole la tradizione dei campionati monomarca Abarth, anche quest’anno è previsto un ricco montepremi, con particolare attenzione nei confronti dei piloti più giovani, per i quali è prevista una classifica Under 25, il cui premio finale è un’Abarth 500 Rally in versione R3T pronta per correre, grazie al contributo di Aci/Csai.
Al vincitore assoluto andrà invece un’Abarth 500 in versione stradale. Molto interessanti i premi che vengono assegnati ad ogni gara: 4.000 euro al primo classificato, 2.500 al secondo e 4 pneumatici Michelin al terzo.
Il calendario della stagione 2011 si apre con il Rally 1000 Miglia (15-16 aprile), poi il trofeo proseguirà in Svizzera con il Criterium Jurassien (29-30 aprile) e il Rally du Chablais (27-28 maggio), quindi in Italia con il Rally Appennino Reggiano (25-26 giugno), in Francia con il Rallye Mont Blanc – Morzine (2-3 settembre), nuovamente in Italia con il Sanremo (23-24 settembre) e si concluderà in Francia con il Rallye d’Antibes (15-16 ottobre). Ai fini della classifica finale saranno considerati i 6 migliori risultati.
Il costo di iscrizione al “Trofeo Abarth 500 Rally 2011” è di 2.000 euro e comprende la tuta Abarth e un kit di abbigliamento per il tempo libero per pilota e navigatore.
Protagonista del campionato sarà l’Abarth 500 Rally, omologata nella categoria R3T e venduta “pronta corse” al prezzo di 48.000 euro (+ IVA) presso la rete dei Preparatori Abarth Racing: Auto Alberta by Uboldi Corse-Como, Campana Onorio-Modena, Forza Service-Torino, Romeo Ferraris-Milano, Trico Motorsport-Alessandria, Zatti Top Class-Parma, Milano Racing – Marsiglia.
La vettura, secondo anche il parere degli esperti, è una vera automobile da corsa dotata di motore turbo che eroga una potenza di 180 CV; cambio sequenziale con innesti frontali a 6 marce; differenziale autobloccante a lamelle; frizione bidisco; sospensioni e ammortizzatori racing regolabili, con molla e ghiera per variare l’altezza da terra; piastrine specifiche per la regolazione del camber; freni, tutti a disco, anteriori ventilati, con ripartitore e regolatore di frenata posteriore; freno a mano idraulico e cerchi OZ da 7” x 17” per ospitare pneumatici 19/62-17, oltre a tutte le misure di sicurezza omologate FIA, a cominciare dal roll-bar specifico saldato e integrato alla scocca, dei necessari dispositivi di sicurezza e di sedili predisposti con cinture di sicurezza a 6 punti di ancoraggio.
Nella stagione 2010 il Trofeo Abarth 500 aveva fatto il suo esordio nel mondo dei rally ed era risultato vincitore Roberto Vescovi, mentre Giacomo Costenaro si era aggiudicato il primato tra gli Under 25.
Calendario Trofeo Abarth 500 Rally
15-16 aprile – Rally 1000 Miglia
29-30 aprile – Criterium Jurassien (CH)
27-28 maggio – Rally du Chablais (CH)
25-26 giugno – Rally Appennino Reggiano
2-3 settembre – Rallye Mont Blanc – Morzine (Francia)
23-24 settembre – Rallye Sanremo
14-16 ottobre – Rallye d’Antibes (Francia)
Scheda tecnica Abarth 500 R3T
Motore
– 4 cilindri in linea turbocompresso ciclo Otto, 4 valvole per cilindro, 1368 cm3
– Potenza: circa 180 CV (132kW) a 5500 rpm
– Coppia massima: 300 Nm a 3000 rpm
– Turbocompressore Garrett GT1446a geometria fissa, restrittore aspirazione ø 29mm
Trasmissione
– Cambio a 6 rapporti con innesti frontali e comando sequenziale
– Differenziale autobloccante a lamelle
– Frizione bidisco metalloceramica ø 184mm
Sospensioni
– Anteriore: McPherson – Posteriore: a bracci interconnessi ammortizzatori regolabili specifici racing, molla coassiale con ghiera per regolazione altezza vettura. Camber regolabile mediante piastrine
Sterzo
– Guida ad asservimento elettrico con taratura racing
Freni
– Pinza anteriore Brembo radiale a quattro pistoncini M4X40
– Disco freno anteriore autoventilato 330 mm x28mm
– Pinza posteriore con pistoncino da 38mm
– Disco freno posteriore pieno ø 251mm x10 mm
– Pastiglie freno Racing
– Freno a mano idraulico
– Ripartitore di frenata e correttore di frenata posteriore per ottimizzazione comportamento vettura
Carrozzeria
– Dimensioni vettura: lunghezza 3657 mm, larghezza 1627 mm, passo 2300mm
Ruote
– Cerchio asfalto OZ 7“x17“
– Pneumatici Michelin 19/62-17
Peso
– 1080 Kg minimo da regolamento più equipaggio
